Sensor
Sensor
Weiß zufällig jemand was das auf dem Mittelsteg unterhalb vom Motorhaubenschloss richtung Kühlergrill für ein Sensor ist?
Und hat zufällig jemand einen Frontbügel für nen 2009er xcab lux zu verkaufen? (Mit ABE)
Mfg Dennis
Re: Sensor
das ist der Außentemperatursensor für die T-Anzeige im Cockpit.
Re: Sensor
Ok, hab aber garkeine anzeige im tacho etc.
Mfg Dennis
Re: Sensor
Wird auch für Klimaautomatik/Klimaanlage verwendet soweit ich weiß, als Aussentemperatursensor..
Re: Sensor
Ok, gut solange es nix mit airbag zu tun hat. Weil der beim unfall geknickt wurde,also das stück wo er drauf sitzt.
Mfg Dennis
Re: Sensor
möglicherweise wird dieser T-Sensor zusammen mit dem Standardkabelbaum immer verbaut, auch wenn wie in diesem Fall der Xtra-Cab Comfort kein Multi-Info-Display für Außentemperatur, Kraftstoffverbrauch usw. hat. Sicherheitshalber habe ich mal bei der Motorsteuerung nachgesehen, hier wird nach meiner Kenntnis dieses Signal nicht verarbeitet. Die ECU verwendet zwei T-Signale aus der Ansaugluft (Luftfilterkasten + Intercooler). der etwas verbogene Halter dieses T-Sensors macht also nichts aus. Übrigens sitzen die beiden Airbagsensoren etwas hinter Plastik versteckt bei der linken und rechten Kühlerseite, erkennbar am gelben Wellrohr um die Kabelstränge.
Re: Sensor
Ok,super vielen dank für die Infos. Dachte so ein Hilux würde mehr aushalten,bei nem Crash mit nem Corsa, aber dem war nicht so. Mindestens 8000€ Schaden.
Mfg Dennis
Re: Sensor
Dafür gibt es ja schon eine stabile Stoßstange...
- sscdiscovery
Re: Sensor
Die Bezeichnung Stoßstange trägt er ja auch zu unrecht. Das ist nur Kunststoffgeraffel. Darunter ist aber eigentlich ein ziemlich stabiler Träger. Wenn Du eine neue Stoßstange kaufst, dann pass bitte mit der Ausführung auf. Es gibt zwei, einmal ohne Radkastenverbreiterung, einmal mit. Je nachdem was Du brauchst. Ich mein kostet so bei van Wezel um 100 Euro unlackiert. Es gibt aber auch schon lackierte.
Steffen
Steffen
Re: Sensor
Für ne winde geht wahrscheinlich die originale Stoßstange nicht oder?
Mfg Dennis
Re: Sensor
Doch, mit dem verdecktem Anbausatz. Da muss nur wenig modifiziert werden.
Anbauanleitung und wissenswertes gibt es alles auf der Heimseite vom TR, Kulbach.
