Welche Achsmanschetten beim J12
2002 - 2009
avispa
Beitrag von avispa »
Hallo Zusammen,
welche Achsmanschetten verbaut ihr. Meine sind Getriebe seitig defekt. Gibt es für den J12 orig. Klebemanschetten?
Vielen Dank!
harri
Re: Welche Achsmanschetten beim J12
Beitrag von harri »
Hab beide schon gewechselt und meine mich zu erinnern, daß ich Original gekauft habe. Die sind nicht zum kleben.
Ist halt alles dabei, Fett und die zwei Klemmringe.
Innen ist es, im Großen und Ganzen nicht so das Problem, weil du hier die Welle aus dem Gelenk ziehen kannst und dann den Gummi überstülpst... :rofl:
avispa
Danke für deine Antwort, was haltet ihr von der Firma FEBEST: Manschette 0115GRJ120T innen, NBR
Hydro
Beitrag von Hydro »
Febest ist ganz ordentlich. Aber , wenn es genau sein muss (Radial Dichtringe z.B.) sind die dann doch nicht immer ausreichend genau.Bei Achsmanschetten dürfte aber die Genauigkeit in Ordnung sein. Ich hatte mit allerdings vor ein paar Jahren die originalen Sätze gekauft . Bei mir war eine auf der Fahrerseite eingerissen . Habe dann die ganze Antriebswelle ausgebaut und beide Manschetten erneuert. Der Wellendichting zur Radnabe war auch defekt - da hab ich Febest da gehabt und die sind ma nix . Hab den Reingetrickst aber trotzdem von Toyo mir noch originale besorgt . Der kommt rein wenn ich nochmal ran muss.
Du solltest auch gleich die Kugelgelenke der Aufhängung und der Spurstange ansehen . Ich hab die Faltenbälge auch da getauscht, da die Kugelppfannen noch gut waren - gereinigt ,neu geschmiert und neuen Gummi drauf . Das obere Traggelenk war allerdings hinüber. Da hab ich aus Zeitnot den ganzen Lenker ersetzt.
Land Cruiser Prado GRJ 120
