Dachzelt Lift?
Dachzelt Lift?
hallo zusammen, wie hängt ihr denn eure Dachzelte in der Garage oder Caport auf?
meine hängt auf Gurten unter dem Carport, hätte aber gerne eine elegante Lösung mit Seilzug oder Kurbel.
ist ein großes Autocamp ca 200x140 Hartschalendeckel, Gewicht sicher ca 70kg.
Hubhöhe benötige ich ca 60cm. zugänglich ist es von allen Seiten jedoch habe ich keine Wand oder Steher wo irgendein Seilzug etc laufen kann.
bin gespannt. hab etwas bei Tule gesehen, sieht ziemlich filigran aus, hat jemand Erfahrung damit?
mache die Übung 2x im Jahr
Gesendet von meinem SM-G781B mit Tapatalk
in torque we trust
Re: Dachzelt Lift?
Wir haben zwei Balken und darin eine Nut für zwei T-Eisen. Die Balken laufen parallel zum Dachzelt mit links und rechts ca. 10cm Luft. Auf diesen liegen die T-Eisen auf. Von den Balken laufen Reepschnure über Rollen an der Decke an einem Punkt zusammen und von dort hinab zu einer Kurbel. Hoffe der Aufbau ist verständlich erklärt.
Kannst du in die Decke bohren?
Re: Dachzelt Lift?
Den Thule Lift habe ich mit einem 145x200 James Baroud Hartschalenzelt ohne Probleme benutzt. Geforderte Hubhöhe wird damit locker erreicht. Bei Bedarf kann man mit anderem Seil noch beliebig erweitern.
Kann das Teil für dein Vorhaben uneingeschränkt empfehlen!
Grüße, Nico
Grüße, Nico
Re: Dachzelt Lift?
Servus
Ich habe mein Dachzelt unter dem Carport hängen. Mittels Umlenkrollen hebe ich es mit der Autoseilwinde rauf und runter.
Arbeitsaufwand ca 10 Minuten pro Montage.
LG Stefan
LG Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer
- toyotamartin
Re: Dachzelt Lift?
das klingt ja super, schauma uns nächste woche an :-》Stef81tu hat geschrieben:Servus
LG Stefan
in torque we trust
Re: Dachzelt Lift?
sind alle leider unzuverlässig, lassen einen teilweise alleine in die Wüste....toyotamartin hat geschrieben:Freund bzw Söhne bitten...
in torque we trust
Re: Dachzelt Lift?
danke, das macht Mut!tentoyo hat geschrieben:Den Thule Lift habe ich mit einem 145x200 James Baroud Hartschalenzelt ohne Probleme benutzt. Geforderte Hubhöhe wird damit locker erreicht. Bei Bedarf kann man mit anderem Seil noch beliebig erweitern.
Grüße, Nico
In die Decke kann ich nicht bohren, in die Träger ja, Abstand ca 1m dazwischen, könnte Hilfsträger montieren
in torque we trust
- toyotamartin
Re: Dachzelt Lift?
du mach lieber deine kupplung mit dem rein...toyotamartin hat geschrieben:Gipsplattenheber...
hab jetzt auch noch den gefunden, gefällt mir besser als Tule , weil den kann man in der Breite beliebig montieren ohne Modifikation
GEIGER ANTRIEBSTECHNIK Auto Kfz Dachboxenlift Dachboxlift Dachbox Dachboxen Deckenlift Garagenlift Carportlift Dachboxenhalter Deckenhalter mit Kurbel bis 100kg Traglast https://www.amazon.de/dp/B00G9HW1KK/ref ... UTF8&psc=1
danke füür die Tipps
in torque we trust
Re: Dachzelt Lift?
https://www.vevor.de/elektrische-hebeze ... oqEALw_wcB
kannst auch gleich den Motor rausheben
LG Lcfrizz
Re: Dachzelt Lift?
naaaa, den habma erst reinghoben...
sowas ist leider zu sperrig, nicht genug platz
in torque we trust
Re: Dachzelt Lift?
also, gestern montiert. Eigentlich cool. aber.... mein dachzelt hat wohl um die 70kg, ausgelegt für 100. montage eigentlich nicht schwer, musste einen hilfsträger bauen aber das ist wegen meiner begebenheiten.peter_rookie hat geschrieben:du mach lieber deine kupplung mit dem rein...toyotamartin hat geschrieben:Gipsplattenheber...
ächzt und stöhnt, spule wickelt ungleichmäßig weil sich die schnüre auftürmen, dann rutschen sie ab , das zelt macht einen ruck nach unten, schockmoment, weiter gehts. sehr schwergängig , natürlich lastabhängig.
nach nur zwei drittel der strecke verbiegt sich der montagwinkel des getriebe bereits so dass die Welle droht aus der Halterung zu springen. dann wieder mit gurten unterstützt. raufgezogen mit ratschen und abgesenkt auch. pfriemelei wie eh und je. enttäuschend.
von der anordnung her gefiel der besser als Tule aber das ist wirklich inferior.
mal sehen....
in torque we trust
Re: Dachzelt Lift?
Okay das wäre dir bei Thule erspart geblieben. Das Teil ist zwar nicht so breit wie dein Zelt, aber die Rollen schwenken bei schrägem Seil mit. Das Seil wickelt sich sauber über die ganze Welle ohne doppelte Seillage.
Re: Dachzelt Lift?
habe es jetzt nochmal runter und gerade gebogen.ich glaube es hat was blockiert und muss den fehler eher bei mir suchen...
nehme vorerst alles zurück:-)
in torque we trust
