Defektes Moskitonetz im Aufstelldach
My Car, my Castle!
hansundpeter
Beitrag von hansundpeter »
Ich benötige mal eure Hilfe. In meinem neu erworbenem HZJ 78 sind im Moskitonetz des Aufstelldaches ( Heckbereich) ein Paar kleinere Löcher, ca. 2 Cent groß. Das Moskitonetz ist fest eingenäht. Ich möchte nicht sofort den gesamten Zeltstoff erneuern sondern es mal mit einer Reparatur in eingebautem Zustand versuchen. Hat das schon mal einer gemacht oder machen lassen ? Oder kennt einer eine Näherei die soetwas macht ? Ich wohne im Ruhrgebiet.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Peter
pikipiki
Re: Defektes Moskitonetz im Aufstelldach
Beitrag von pikipiki »
ich würde das sauber in Vierecke auftrennen und dann mit einem dünnen Nylonfaden neues Gewebe einnähen.
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Aus Bügelvlies (Vlieseline) runde Stücke ausschneiden und einfach draufbügeln.
Oder mit Pritt draufkleben.
muelli
Beitrag von muelli »
Sind Pritt&Co nicht wasserlöslich?
_Malte_
Duscht du unterm Moskitonetz? Es soll doch eingebaut bleiben.
30mm Saumfix würde auch gehen.
HZJ79
Beitrag von HZJ79 »
Würde die defekten Stellen in "Leinwandbindung" mit einem Kunststofffaden und einer Stopfnadel flicken.
1. Abstehende Fäden um das Loch herum kürzen, dann
2. senkrechte Fäden spannen (im Bild rot), dann
3. die waagrechten Fäden einarbeiten, d. h. auf-ab-auf-ab ..., in der nächsten Reihe versetzen, usw. (im Bild weiß).
Gesundes Gewebe etwa 1 cm einarbeiten, damit nicht daneben ein neues Loch entsteht.
Hoffe, dass meine Beschreibung verständlich ist. Ansonsten Oma fragen, wie früher Socken geflickt wurden. :)
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
muelli
_Malte_ hat geschrieben:Duscht du unterm Moskitonetz? Es soll doch eingebaut bleiben.
Naja ein Moskitonetz liegt ja naturgemäß zum Außenbereich hin. Und wo der ist, kann Regen ran kommen, oder generell Luftfeuchtigkeit bis 100% (Nebel, ...). Ich wollts nur erwähnt haben, nicht, dass es dann Geschrei gibt :D
Mountaineer
Beitrag von Mountaineer »
Ich stand vor demselben Problem, weil mir in Sardinien ein Insekt ca. 5 Cent große Löcher in das Moskitonetz gefressen hat und zwar so, dass es aussah, als hätte jemand ne Ladung Schrot reingeblasen
Nähen funktioniert bei kleineren Löchern. Den Stoff auftrennen usw. kann vielleicht ein Sattler.
Ich hab mir dann Moskitonetzpatches gekauft, die einen Rand haben.
https://amzn.eu/d/3D5M92M
Die hab ich von innen und außen miteinander verklebt (Patch auf Patch) und den Kleber auf den Rand aufgetragen. Das hält ganz gut, noch besser wäre es aber wenn man die Patches am Rand miteinander vernähen würde.
Ansonsten lösen sich die Ecken ab und zu, weil der Stoff beim Dacheinziehen gewellt/gefaltet wird.
Hoffe ich konnte es einigermaßen erklären.
VG
Konrad
hansundpeter
besten Dank für eure vielen Vorschläge. Wie immer kann man sich auf euch verlassen. Ich werde jetzt überlegen was für mich in Frage kommt.
VG Peter
Reiti
Beitrag von Reiti »
Altes Netz heraustrennen, Klettband an den Zeltstoff nähen. Die Gegenseite des Klett an ein neues Moskitonetz annähen.
Surfy
Beitrag von Surfy »
Reiti hat geschrieben:Altes Netz heraustrennen, Klettband an den Zeltstoff nähen. Die Gegenseite des Klett an ein neues Moskitonetz annähen.
Hätte noch den Vorteil, dass man je nach Reise-Region die passenden Mosquitonetze hernehmen könnte, da einfach(er) austauschbar.
Ganz engmaschig wie u.a. für die Stechfliegen in nordischen gefilden, braucht es in Gelsenkirchen nicht sein :rofl:
Durchlüftet dann besser mit gröberen Maschen. Diese Pflaster sind vermutlich eher in schneller fix, keine Ahnung wie die an Stellen haften die dauernd gefaltet werden wie bei einem Klappdach.
Surfy
