Parksensor gestört
Parksensor gestört
Hallo zusammen
Ich habe an meinem Hilux eine Winde von WARN nachgerüstet und seither funktionieren die vorderen Parksensoren nicht mehr. Winde ist hinter/unter der Stossstange verbaut...
Habe verschiedene Foren schon durchsucht aber bisher keine Info darüber gefunden.
Hatte jemand von euch ein ähnliches Problem?
Ich weiss, einige mögen die Sensoren nicht... Ich kenne die Masse meines Autos aber meine Nachbarn nicht Und wenn ich mal wieder "fast" zugeparkt wurde ist es schon cool, wenn ich nur drei statt fünf Mal rangieren muss
Gruss und Danke schon mal für jeden Tipp
Gerd
Gerd
Re: Parksensor gestört
Vielleicht sind die Sensoren mit Einbau der Winde ausgebaut worden?
Ja stimmt, darum die Löcher
Stecker hab ich auch schon gesäubert - das war's auch nicht...
Angeschlossen sind sie auch - der Kontrollpiepser beim anlassen kommt... Und ab und an piepst es auch beim fahren ohne Grund...
Welchen Hilux hast Du?
Hast Du den Radar hinter dem Toyotabadge oder keine PCS und adaptiver Tempomat?
Ich stand vor einigen Tagen etwa 5 Minuten mit laufendem Motor am Strassenrand und plötzlich gingen alle Warnlichter an und PCS Sensor Fehlermeldung wurde angezeigt. Ich fuhr dann nach Hause und kurz vor dem Parkieren waren die Fehlermeldungen wieder weg.
Für die neuen Modelle ist auch eine Serviceaktion offen, die wird bei mir am 28/11 gemacht, ich weiss aber nicht um was es geht.
Hast Du die Sensoren von der Stosstange entfernt, oder nur aus und wieder eingesteckt?
Wenn Du die Sensoren aus der Stosstange entfernt hast würd ich nochmals kontrollieren ob alle Sensoren richtig angeschlossen sind und kontrollieren ob alle am richtige Ort sitzen und nicht kopfüber eingebaut wurden.
Ansonsten mit einem OBD Leser oder bei Toyota nachsehen was für Fehlermeldungen gespeichert sind und ob angezeigt wird welche/r Sensor/en die Fehler verursacht.
Unwahrscheinlich aber möglich wäre das die Sensoren die dahinterliegende Winch (oder das hervorstehende Teil der Winch/den Haken/Schäkel) sehen und daher manchmal beim Fahren piepsen.
Macht er das nur wenn alle angeschlossen sind, oder auch wenn z.B. einer nicht angeschlossen ist?
Chris
Chris
Verendet oder Verkauft:
Wenn ein Sensor kaputt/nicht richtig angeschlossen ist singnalisiert das system wie folgt:
Langer Piepser
kurzer Piepser in der Anzahl der Sensorposition
Beispiel: 3. Sensor von links (aus sicht vom Fahrersitz) kaputt
1x langer Piepser
3x kurzer Piepser
Wenn wirklich gar nix mehr reaigiert sind sie vermutlich entweder lahmgelegt worden mit der Winde oder es gibt einen defekt weiter "innen" im System, also Steuergerät etc
Langer Piepser
1x langer Piepser
3x kurzer Piepser
Hallo zusammen
Vielen Dank schon mal für eure Tipps
1x lang und 4x kurz - also der 4te von links denk ich dank eurer Beschreibung...
Es wurde nur der Stecker abgezogen und die Stossstange abgenommen aber nichts ausgebaut.
Winsch und Seil/Haken sind nicht im "Blickfeld"
Ist BJ 2018 - Hab kein Radar oder Fahrunterstützung oder ähnliches - nur die 4 Sensoren
Ich werd ihn mal in die Werkstatt bringen und die Fehler auslesen lassen - es bleibt spannend
Gruss,
Gerd
Gruss,
Gerd
Würde mich noch interessieren wie Deine Winde aussieht bzw. wo sie denn sitzt.
Originalstoßstange? Ist da ein Loch rein gesäbelt dafür?
Bisher hat weder der Mechaniker noch der Toyota Händler das Problem gefunden... Mal schauen, was die Werkstatt meint, wo ich den hilux gekauft habe... Es bleibt spannend ;-)
Die Winde ist unter/hinter der Stossstange... Sende ein Bild - ist nicht meiner aber sieht gleich aus...
- Dateianhänge
- seilwindenanbausatz-toyota-hilux-ab2021-3.jpg (24.47 KiB) 922 mal betrachtet
Das ist ja mal interessant! Hast Du einen Link zu dem Shop wo das her ist?
Sieht aus als wäre da die SToßstange noch original und nur der Unterfahrschutz geändert für die Winde!
steht da nicht groß "Taubenreuther" auf dem Kennzeichen?
https://www.offroad24.de/index.php?n=TOYOTA__Hilux-Revo-0515-0820__Seilwinden-Anbausatz-WARN&pli=1001165010
Unter "Dokumente" bei der Einbaukonsole findest Du auch die Montageanleitung.
Ja das Bild ist von dem Taubenreuther... Kann man da auch bestellen soweit ich weiss...
Ich hab es durch meinen Mechaniker machen lassen: https://moesch-offroad.ch/
Ja die Stossstange bleibt original und Unterfahrschutz wird gewechselt... Hat mir so am besten gefallen und einen tieferen Zugpunkt fand ich auch besser als die Winde "oben Ohne" dran zu montieren
hakim hat geschrieben:Hallo,
Huch, da war ich wohl betriebsblind Nur auf die Winde geglotzt
LÖSUNG:Halvar hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 12:53 Hallo zusammen
Gerd
Nach diversen Test & Versuchen konnten sie den Fehler nicht finden...
Habe einen Schalter eingebaut, der den Strom zur Winde abschaltet => siehe da... Problem gelöst!
