Toyota Hilux regeniert nicht wie sonst
Hi_LUX
Beitrag von Hi_LUX »
Normalerweise hört man ja immer nur das die Leute sich wundern wenn ihr Hilux zu oft regeniert. Bei mir hat er es immer etwa alle 350km gemacht, wie lange genau kann ich nicht sagen, vielleicht 10km, vielleicht auch weniger. Doch nun habe ich das Gefühl es passiert überhaupt nichts mehr, hab zwar einmal durch das Licht des hinter mir fahrendem Autos gesehen das er typisch am qualmen war, doch dieses typische Geräusch Währenddessen, und die erhöhte Drehzahl im Standgas bleibt aus. Da er sonst wie immer fährt, keine Warnleuchte an ist oder ähnliches war ich noch nicht in der Werkstatt, doch es kommt mir komisch vor
raili
Re: Toyota Hilux regeniert nicht wie sonst
Beitrag von raili »
welches Baujahr, welcher Motor?
Wenns ein 2020er aufwärts ist, vielleicht braucht er einen "Schubs" und du löst das mal mit der Taste aus?
b.t.w.: bei mir raucht hinten nix raus, wenn er regeneriert......
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Hi_LUX
Ist ein 2018er mit dem 2.4er Motor. Hatte mir bisher immer gedacht, sollte der Gegendruck zu groß werden meldet er sich schon mit der DPF Warnleuchte.
muelli
Beitrag von muelli »
Kommt auch auf die Qualität des Diesels an, so meine Feststellung.
Gut=Geringerer Verbrauch (8-9l) und regen vlt alle 1000km
Schlecht=Höherer Verrbauch (10-11l) und regen alle 300km
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
muelli hat geschrieben:Kommt auch auf die Qualität des Diesels an, so meine Feststellung.
Mein 2.8L regeneriert immer pünktlich bei +/- 250 Km egal ob ich Sardischer/Spanischer Billigdiesel drin habe oder Premiumdiesel getankt habe.
Ich will mal noch einen Versuch machen ein DPF Additiv zu verwenden um zu sehen ob sich das Regenerieren verlängert. Macht wirtschaftlich keinen Sinn aber dann wüsste ich das der Moment des regenerieren vom Füllstand ausgelöst wird und nicht - wie ich vermute - einfach von den gelaufenen Kilometern.
Chris
Verendet oder Verkauft:
raili
Beitrag von raili »
Sard-Lux hat geschrieben:
Chris
...meiner schwankt zwischen 110 km (reine Kurzstrecken- Stadt- Fahrten unter 8 km) und über 400 km (deutsche Autobahn). Beim Tanken von DPF- Additiv ist die Regenphase im Stadtverkehr von 110 km auf 180 km geklettert. Wenn das Additiv nicht mehr im Tank war, ist es relativ flott wieder in die 110 km- Reichweite gedriftet.
liebe Grüße
Der 2.8er ist mit den kurzen Regenerationsintervallen und dem Adblue Verbrauch eine ganz andere Liga und nicht wirklich vergleichbar.
Schau mal, ob das Abgasendrohr von innen noch blank ist. Das sollte es eigentlich sein.
Eine erhöhte Drehzahl im Standgas und ein enorm angestiegener Momentanverbrauch bzw. Kraftstoffverbrauch im Schiebebetrieb sind die Merkmale der Regeneration. Mehr konnte ich auch nicht feststellen.
Hi_LUX
Okay, erstmal vielen Dank an alle. Werd heut Mal erst am endrohr schauen ob es noch blank ist. Ansonsten wohl Mal erst weiter beobachten
Lender
Beitrag von Lender »
Meines Wissens macht er die Regeneration auch während der Fahrt wenn die Abgase genug warm sind. Es muss sich also nicht zwingend durch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl bemerkbar machen. Die Regeneration sollte durch einen Differenzdruck gesteuert werden, alles andere wäre ins Blaue hinaus.
Gestank habe ich nur bei den ersten paar mal festgestellt, als die Abgasanlage noch Fertigungsrückstände dran hatte. Qualm habe ich nie gesehen, habe aber auf keinen funktionierenden Innenspiegel.
Ich persönlich würde mir keine Sorgen deswegen machen. Im schlimmsten Fall kommt die Warnleuchte und man muss mittels Taster die Regeneration manuell starten.
Gruess Leon
Moin.
Es wird nur während der Fahrt regeneriert, die mind. Temperatur muss dazu erreicht werden. Die erhöhte Leerlaufdrehzahl ist ja nur ein Merkmal, das regeneriert wird. Oftmals bekommt man das gar nicht mit, außer dann am Verbrauch, siehe oben...
Lender hat geschrieben:Meines Wissens macht er die Regeneration auch während der Fahrt wenn die Abgase genug warm sind. Es muss sich also nicht zwingend durch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl bemerkbar machen. Die Regeneration sollte durch einen Differenzdruck gesteuert werden, alles andere wäre ins Blaue hinaus.
Den Taster hat der 2018-er m. E. nicht.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
...dann wohl erst ab 2019, den Taster!
Hi_LUX
So heute hat er dann nach Knapp 1900km Mal wieder so regeneriert wie ich es kenne. Kann natürlich sein das er es vorher auch immer gemacht hat, und wie ich schon so schrieb es mir nicht aufgefallen war, wobei ich da eigentlich immer ziemlich drauf achte, hatte immer sorge wegen Kurzstrecke und DPF Problemen.
Den Taster zur manuellen startung hat der 2018er revo auch schon.
motravel
Beitrag von motravel »
@Hi-Lux
Dein Auto ist noch in der Garantie.
Solltest Du berechtigte Zweifel haben, ab in deine Werkstatt und auslesen lassen.
Sollte kein Fehler feststellbar sein, kostet das auslesen dich kein Vermögen.
Mann kann hier wohl auch Rückwirkend die Regenerationszyklen im Speicher auslesen.
Sollte es da zu erheblichen differenzen kommen oder Fehler erscheinen sucht man weiter.
Alles andere ist "Kaffeesatzleserei" und bringt dich nicht zum Ziel.
Viel Erfolg! :)
P.S. Hier gabs schon mal etwas zum Thema: https://forum.buschtaxi.org/ruszpartikelfilter-alle-110-km-regenerieren-bei-neuwagen-t76818.html Vielleicht hilft Dir das weiter.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
