Anhänger- resp. Caravanspiegel für J7
Dutchfly
Beitrag von Dutchfly »
Guten Morgen zusammen,
welche Anhänger- resp. Caravanspiegel verwendet Ihr bei Euren J7?
Ich habe mir gerade einen KZJ70 aus 1996 zugelegt und plane hin und wieder mit einem etwas breiteren Anhänger unterwegs zu sein. Somit sind zusätzliche Spiegel unabdingbar.
Ich freue mich über Eure Empfehlungen.
Schöne Grüße,
PT
Sard-Lux
Re: Anhänger- resp. Caravanspiegel für J7
Beitrag von Sard-Lux »
Die besten Zusatzspiegel die ich kenne sind die von EMUK, die gibt es aber nicht für Toyota.
Ich hab am Hilux die universalen von Repusel mit magnetischem Stützarm der den Druck an den Türen abstützt.
Ob die auch auf die grossen Spiegel der J Serie passen kann ich Dir nicht sagen, am besten in ein Campingfachgeschäft fahren um die direkt am Fahrzeug auszuprobieren.
Günstiger wären die von Milenco, der passt aber nicht richtig am Hilux da die Klammer das Spiegelglas berührt,
Chris
Verendet oder Verkauft:
pikipiki
Beitrag von pikipiki »
habe schon seit Jahren die Spiegelverlängerungen von Fa.TF verbaut.......Fazit......sehr gut
pikipiki
noch ein Vorteil bei Bedarf werden die Spiegel einfach ausgeklappt :wink:
die Aussies stehen auf solche Dinger, gibt es in vielen Varianten .
https://www.trailerpartsnz.com/product_ ... ror-p-4308
Sard-Lux
Die Amis auch und viele US Pickups haben die Serie/Zubehör.
Es gibt aber einige negative Rezensionen darüber, vor allem das sie sehr vibrieren, vor allem über die von ClearView
Bei meinem 2.50 breiten Wohnwagen brauch ich sehr lange Spiegel und wenn die nicht wirklich stabil sind
nerven sie mehr als das sie was nützen. Der Abstützarm verhindert das die Spiegel soviel Druck aufbauen das der komplette Spiegel einklappt, was offenbar bei Toyotas leichter passiert als bei anderen Herstellern.
Die grossen, viereckigen Spiegel der LC sind da eventuell weniger empfindlich als die neueren, stromlinienförmigen wie meine vom Hilux. Bei Repusel und Mileco können die Abstützarme als Zubehör nachgerüstet werden.
Chris
chriscross
Beitrag von chriscross »
Von Alu Cab kommt da auch noch was, ist schon gelistet, muss aber laut Importeur noch durch den Papierkram.
https://shop.genesis-import.de/de-de/alu-cab-hubdach-spiegel-erweiterung-f%C3%BCr-land-cruis-ac--a--rc--mir--ext--lc
Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
(Tom DeMarco)
Marsu
Beitrag von Marsu »
chriscross hat geschrieben:Von Alu Cab kommt da auch noch was, ist schon gelistet, muss aber laut Importeur noch durch den Papierkram.
Bei dem Preis bleibe ich definitiv bei denen von TF oder wenn es etwas schöner sein soll die von Tom‘s.
War am Anfang skeptisch bezüglich Vibrationen aber haben auch in Tunesien top gehalten.
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
pikipiki
das finde ich auch günstig und gut.....obwohl die Teile vor 10 Jahren gefühlt die Hälfte gekostet haben :hmmm:
pikipiki
und mit ein wenig handwerklichem Geschick kannste die Teile auch selbst bauen
tsunami1
Beitrag von tsunami1 »
Ich habe mir einen 2. Satz Spiegel incl. Halterung geholt. Dazu aus der Restekiste ein Aluprofil 30 x 30 mm aus dem Baumarkt mit einer länge von ca. 25 cm je Seite. Dann die Spiegel von der Halterung getrennt, und das Aluprofil soweit gebohrt und gefeilt das es als Distanzstück genau paßt.
Beim Wohnwagen anhängen wird der Spiegel getauscht mit 2 Schrauben je Seite. Dauert ca. 1 min je Seite.
Vibriert nicht und hält seit tausenden Kilometer.
Grüße Knut
chriscross
Marsu hat geschrieben:
Würde ich auch machen.
(Tom DeMarco)
Dutchfly
pikipiki hat geschrieben:habe schon seit Jahren die Spiegelverlängerungen von Fa.TF verbaut.......Fazit......sehr gut
Gibt es dazu einen Link?
Wenn ich TF Spiegel „google“ dann bekomme ich nicht wirklich ein Ergebnis.
Tour Factory
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Toms Fahrzeugtechnik
