Pintle Hook / NATO Öse
Hat jemand zufällig die Bezeichnung des „Gegenstücks“ zum Pintle Hook, also der „Nato Kupplung“ an den Toyotas zur Hand?
Oder schonmal einen normalen Anhänger darauf umgebaut und kann verraten welche Teile er benutzt hat?
Broesel
Broesel
Re: Pintle Hook / NATO Öse
Google mal "Zugöse Nato", gibts auf jeden fall mit Zulassung, und sowohl für runden als auch für quadratische Zugrohre/Deichseln.
Edit: Für die Rundösen gibts aber scheinbar mehr Normen als einem lieb sein kann, insofern solltest du vll mal die typenbezeichnung von deiner Kupplung verraten.
grüße Nils
Das ist das Problem: die Original Toyota Haken haben nicht wirklich eine Bezeichnung
Broesel hat geschrieben:Das ist das Problem: die Original Toyota Haken haben nicht wirklich eine Bezeichnung
Was hat deine Deichsel vom Anhänger für einen Anschluss ? 45 , 50 , 60 oder zum einschweißen ?
Achso!
https://partsouq.com/en/search/all?q=51980-60011
https://www.roterhiasl.at/
Ja, schön, und wo steht da bitte die Bezeichnung des Gegenstücks oder die Norm???
Broesel hat geschrieben:Ja, schön, und wo steht da bitte die Bezeichnung des Gegenstücks oder die Norm???
Hmmh - Gegenstück? Wo war die Frage nach einer Norm?
onkel hat geschrieben:Broesel hat geschrieben:Das ist das Problem: die Original Toyota Haken haben nicht wirklich eine Bezeichnung
Am liebsten als Zugeinrichtung zum aufschrauben auf die Deichsel.
Oder sonst als Vierkant - Größe ist dann erstmal zweitrangig, wenn ich erstmal weiß welche Öse die richtige ist.
RobertL hat geschrieben:Broesel hat geschrieben:Ja, schön, und wo steht da bitte die Bezeichnung des Gegenstücks oder die Norm???
Ich möchte wissen wie das Gegenstück am Anhänger heißt zu diesem Pintle Hook - siehe erster Beitrag.
Name, Norm, irgendwas…
Und noch besser wäre wenn jemand schonmal einen Anhänger darauf umgebaut hat und dazu Details hat.
Broesel hat geschrieben:Ich möchte wissen wie das Gegenstück am Anhänger heißt zu diesem Pintle Hook - siehe erster Beitrag.
OK - dann hab ich die Frage mißverstanden. Sorry!
Wie wäre es mit der Norm VG 74059?
https://anhaengerteile24.com/de/Deichsel/DIN-Zugoesen/KNOTT-Zugoesen/knott-diverse-zugoesen/KNOTT-DIN-Zugoese---40-mm-4492-4493-4494-6283-6284-6289-6293-6300-6309-6314-6316-6317-6318.html
- FJ40 GARAGE
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
- bandeirante
Es haben doch schon Toyoteros Militäranhänger an den Toyo-Haken angehängt. Das sollte also passen. Ich würde jetzt nach einer deutschen 76er Natoöse mit Typenschild suchen. Das ist vermutlich wegen irgendwelcher Zulassungsgeschichten am bequemsten. Links hast du ja schon erhalten.
Evtl. auch hier mal nach Hakenkupplung suchen. Meines Wissens wird aber der original Toyo-Haken selten als AHK eingetragen, da er ohne Verstärkung nur in die Hecktraverse eingeschraubt ist, falls das wichtig sein sollte.
Viel Erfolg, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Broesel hat geschrieben:RobertL hat geschrieben:Broesel hat geschrieben:Ja, schön, und wo steht da bitte die Bezeichnung des Gegenstücks oder die Norm???
Die " Nato " Haken sind alle bis auf kleine Details gleich .
Rockinger hat auch einen Haken mit E -Zulassung
Mein Anhänger ist extra so gebaut dass alle Ösen angeschraubt werden können ( Kreuzverschraubung ) .
hier findest du alles :
( siehe Tabelle )
https://trailerparts-24.de/bauteile-ers ... kha35?c=64
Als Anhänger passen normale Ringösen. Eine sehr übliche und typische Ringöse ist z.B am Sankey Trailer aus England verbaut. Es passen aber auch sehr viele landwirtschaftliche Anhänger mit Ringöse daran. Die typische NATO Kupplung oder Rockinger oder Toyota ringkupplung ist da sehr tolerant was die Abmessungen anbelangt solange sie in den Ring passen. Das ist ja gerade der Witz der nato- Kupplung dass sie da sehr tolerant mit den Anhängern sind.
Andy aus Teltow-Fläming
