Sondergutachten für 265/75/R16 Bereifung gesucht
1996 - 2001
Leche1
Beitrag von Leche1 »
Serwus J9-Gemeinde,
ich bin neu hier im Forum und möchte meinen KZJ9, welchen ich von meinem Opa übernommen habe, modifizieren (höher+breiter). Ich durchforste mittlerweile seit 2 Tagen die J9 Beiträge zum Thema Fahrwerk und Reifen. Dabei haben mir eure Erfahrungswerte bereits um einiges weitergeholfen. Ein OME Fahrwerk liegt bereits zu Hause.
Um die Eintragung (Österreich) für die Reifendimension 265/75/R16 Dimension auf Dotz Dakar 7Jx16 unproblematisch zu gestalten, suche ich nach einer Kopie eines Sondergutachtens, welches ich dann dem Prüfer vorlegen kann.
Nachdem ich gelesen habe, dass diese Kombination von einigen bereits erfolgreich typisiert wurde, wollte ich fragen ob mir jemand das Sondergutachten bzw. die Genehmigung zusenden könnte? (würde ich natürlich entschädigen)
Vorteilhaft wäre dies mit dem selben OME- Fahrwerk.
Eine Reifenfreigabe für den BFG AT habe ich bereits im Forum gefunden, gibt es eine solche evtl. auch für einen Cooper etc.?
Vielleicht kann mir auch jemand einen Typisierer empfehlen, welcher mit den Änderungen gut vertraut ist.
Danke im Vorhinein für die Mithilfe und ich hoffe ich falle nicht zu sehr mit der Tür ins Haus!! :-D
Re: Sondergutachten für 265/75/R16 Bereifung gesucht
Dotzfelgen werden die Schwierigkeit sein...
Leche1
@toyomartin Aus welchen Gründen? :D
Danke für die Rückmeldung.
Nicht original..wenn du kein Gutachten für die Felgen wird es nicht eingetragen
Die Toyota 8x16 ET o schaut eh besser aus.
Hoffe Du hast auch die Beiträge zum Rost am J9 ausgiebig gelesen. :biggrin:
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Für die Dotz 7x16 gibt es eine ABE. Freigabe BF Goodrich hast du. Wenn es Cooper sein soll, brauchst du eben diese.
OME Federn mit TÜV Teilegutachten?
Ansonsten noch Tachoprüfung, je nach Prüfer.
Mehr ist nicht nötig.
Gruß Stephan
Leche1
@Peter_G auf meinem ist eine 6x16 standardmäßig drauf und leider keine 8x16....
@Stephan34 OK, dann sollte ich bereits alles beisammen haben. Teilegutachten für OME hab ich ebenfalls!
Die Tachoprüfung wird wahrscheinlich noch spannend, da bei meinem 215/80/16 standardmäßig verbaut sind und
ich mir schwer vorstellen kann, dass eine Abrollumfangssteigerung von +7,1% im Toleranzbereich des Tachos liegt ...
Sollte jemand eine Freigabe für einen anderen Reifenherstellers mit dieser Dimension haben, bitte teilen 🙌
PS: Suche nach wir vor nach einem Vergleichsgutachten, um den Typisierungsprozess zu vereinfachen (gerne per PN)
Danke schon mal!
LG Mario
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Leche1 hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 08:02 Die Tachoprüfung wird wahrscheinlich noch spannend, da bei meinem 215/80/16 standardmäßig verbaut sind und
Wieviel Abweichung hat denn der Tacho mit den original Reifen?
Rechnerische Werte sind das Eine, Messungen was anderes.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
Leche1
J9 Andy hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 08:14
Guter Punkt, dass werde ich einmal mit dem GPS prüfen! :think:
Leche1
J9 Andy hat geschrieben: Sa 5. Aug 2023, 08:14 Wieviel Abweichung hat denn der Tacho mit den original Reifen?
Hab es nun mit GPS gemessen.
Der Tacho hat nur eine Abweichung von 4 bis max. 5 km/h. :roll:
J9 Andy
Wenn der Tachoantrieb am Getriebe angepasst wird, hat der Tacho auch wieder mehr "Luft". :wink:
Wühl dich mal durch die Teilenummern, auch vom J12.
Ich meine, da passt irgend etwas.
Benziner, Diesel, Handschalter, Automatik, Basis, Special hatten nicht immer gleiche Übersetzungen (Getriebe / Diff).
Bei meinen Special wurde von 265/70R16 umgerüstet auf 265/75R16.
Da steht in der Rechnung etwas vom J12.
PS:
Bei 3.000 Umdrehungen im 5. Gang sagt das GPS 100 km/h.
Der Tacho ist da schon 15 km/h weiter. :biggrin:
Gruss Andy
Maex_Motors
Beitrag von Maex_Motors »
Ich habe es vor 2 Jahren eintragen lassen. 265/75R16 auf 7jx16H2 ET13 Herst.Alcar mit der KBA 46217.
Wenn dir das hilft kann ich dir die Einzelabnahme per PN schicken.
