Warnton Speed Limit 120 km/h
fjdriver
Beitrag von fjdriver »
Hallo zusammen.
Ich bin seit gestern neuer Besitzer eines Hilux Invincible 4.0 V6.
Super KFZ und super Motor!!
Bei der Fahrt nach Hause ins Rheinland zurück, habe ich festgestellt das ab Werk in der Programmierung wohl ein Speed Limit von120 kmH eingestellt wurde.
Ist 120 erreicht kommt 10 x ein Piepston mit einer Meldung im Display
Soll wohl für die Fahrzeuge in bestimmten Ländern sein.
Das nervige ist, das es sich ständig wiederholt und die Warnung im Display die Ansicht auf alles weitere blockiert.
Gibt es da Lösungen das über OBD oder so auszustellen?!
Aus YT zB habe ich nur welche gefunden, die ein Spurassistenten haben. Die können das unter Einstellungen ausschalten.
Ich habe keinen Assistenten und kann dadurch auch nicht ausschalten.
Hab es dazu schon ein Thema oder weiß jemand Rat???
Besten Dank und Gruß
Toyota FJ Cruiser 4.0
BJ2006/07
Aktuell 565.000km
Prins LPG VSI 2.0
Der bequemste und spaßigste Arbeitsplatz ever!!!!!!!!
Toyota Hilux 4.0 V6 Adventure
BJ 2023
Prins LPG VSI 2.0
www.fts-stielke.de
sapristi
Re: Warnton Speed Limit 120 km/h
Beitrag von sapristi »
Bei meinem GRJ76, gleicher Motor, wurde das schon vor Auslieferung beim Händler beseitigt. Es piept jetzt nicht mehr, nur die Lampe blinkt noch bei >120km/h.
Aaaber das wurde in irgendeinem Zentralinstrument stillgelegt, und es gibt jetzt auch keine Geräusche mehr bei Blinker, Gurtschloß, angezog. Handbremse, Licht noch an, etc. Gruß sapristi
fjdriver
Hi.
Aber es muss doch irgendwo in DE oder in irgendeinem Nachbarland jemanden geben der Ahnung hat von Programmierungen in oder an Toyota Steuergeräten oder Kombiinstrumenten oder was weiß ich!!!
Kann doch irgendwie nicht sein!
Ist ja schließlich auch dort hinein programmiert worden.
BJ2006/07
Aktuell 565.000km
Prins LPG VSI 2.0
BJ 2023
Prins LPG VSI 2.0
www.fts-stielke.de
Da ist nix programmiert… Das ist nicht „computergesteuert“.
Entweder abzwicken oder zukleben. Wobei man das dann immer noch hört…
:bb: :bb: :bb: :bb:
Lender
Beitrag von Lender »
Die rustikale Methode ist den Geräuschgenerator (Lautsprecher wäre wohl zu hoch gegriffen) zum schweigen zu bringen. Entweder Abkleben, was das Geräusch dämpft, oder elektrisch abhängen durch auftrennen von Leitern.
Allerdings wird dieser oft mehrfach verwendet wie für Gurtwarner, Handbremse etc.. die dann auch schweigen. Zudem löst es das Problem mit der Anzeige nicht.
Diese Programmierung wird vermutlich vom Gesetzgeber im Ursprungsland aus dem er importiert wurde vorgeschrieben sein. Wenn du ein anderes Land ausfindig machen kannst wo das gleiche Fahrzeug ohne diese Programmierung verkauft wird, könnte man eventuell diese Konfiguration aufspielen. Braucht allerdings einen Spezialisten der die entsprechende Konfiguration organisieren kann und Toyota muss das aufspielen auch zulassen. Am besten mal den Händler ansprechen von dem du das Fahrzeug hast, eventuell kann der helfen oder jemanden vermitteln.
Bei Toyota wird dir wohl keiner helfen können/dürfen. Die Konfiguration wird in der Fabrik aufgespielt und auf diese Daten haben nur wenige Zugriff.
Gruess Leon
Reiti
Beitrag von Reiti »
Sorry, das ist doch bekannt.
In der Tat ein Thema, was das Forum bereits vollumfänglich durchgekaut hat.
Dein GRJ Hilux mit dem V6 kommt aus den Emiraten, wo ab 120km/h alles piepsen und blinken muss.
DIe Händler können das nicht rausprogrammieren, deshalb verkaufen Sie dir das brachiale irreversible Herausbrechen des Piepsers von der Rückseite der Kombimeter Platine als "Piepsen Rausprogrammieren". Das kannst du selbst machen, Anleitung gibt es hier im Forum.
Andere Software aufspielen geht angeblich nicht, weil das mit dem Rest der Steuerung nicht harmoniert, es ist nunmal ein anderer Markt und ein Grauimport, damit musst du leben.
Beim GRJ7 kann man das Piepsen nicht rausprogrammieren, es gibt dazu keine Option in der Software.
Ob es beim Hilux geht muss man ausprobioeren, aber ich bezweifle es, vermutlich darf Toyota in den Emiraten die Fahrzeuge nicht anbieten, wenn das jeder Werkstattfuzzi mit OBD dongle rausprogrammieren könnte. Die Araber sind doch wie Kinder wenn's ums Autofahren geht, die brauchen diese Kindersicherung gesetzlich.
:bb: :bb:
Ist wie mit dem Gurtschloss Piepser. Den bekommt man ja auch raus mit Tachoknopf, Gurtschloss und Zündung...
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
quadman hat geschrieben: Sa 23. Sep 2023, 15:32 Ist wie mit dem Gurtschloss Piepser. Den bekommt man ja auch raus mit Tachoknopf, Gurtschloss und Zündung...
Beim 2.8L Invincible ja,
Gurt-Piepser weg, andere Piepser piepsen weiterhin, Gurtwarnungsleuchte blinkt weiterhin.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Könnt ihr das bitte etwas ausführlicher erklären? Hat das beim J7 schon einer probiert?
Dann würde ich meinen Piepser nämlich vielleicht sogar wieder aktivieren.
PS: Was es alles für Hacks gibt... :roll:
@quadman Glaubst du oder weisst du? Das Gurtgebimmel und geblinke bekommt man ja relativ einfach auch über den Kontakt/Sensor weg. Oder mit nem Gurtstecker.
Beim 120km/h Piepser hingegen ist das ziemlich schwierig, da der GRJ7 (und Hilux sowieso) ja inzwischen auch schon mit CAN Bus arbeitet.
:bb: :bb:
_-siu-_
Beitrag von _-siu-_ »
Also ich kann das für den Hilux bestätigen, da kann man das ganz einfach über OBD deaktivieren dann blinkt es zwar aber piepst nicht mehr.
Jonathan
2,8l Hilux 2021 Doka auf 265/70 R17 AT mit Alu Cab HT, Dachzelt, 270°Alu Cab Markise, Lazer/Stedi Lamps, 2tBatterie, Warm/Kaltwasser etc…
_-siu-_
Jonathan
Beim Gurt weiß ich es, beim der Geschwindigkeit glaub ich es. Also per "Code".
Oder halt den Stecker unter der Lenkradverkleidung ziehen. Dann ist auch Ruhe.
Greenlanes
Beitrag von Greenlanes »
habe das gleiche Problem bei meinem FJ Cruiser, nach meinem Wissen soll „Dornstetten“ zumindest beim FJ ne Lösung haben.
Der FJ hat einen Schalter zum Deaktivieren der akustischen PDC, über diesen Schalter hat man wohl den 120 er Alarm ebenfalls deaktiviert.
d.h. PDC aus, dann auch 120 er Ton aus. ( Ob es nun Parallen zum Lux 6 Zyl. gibt ??)
Habs selbst auch noch nicht, werde mich in dieser Woche mal telefonisch schlau machen, kann gerne berichten.
Gruß aus Franken
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
