Hilux Extracab BJ 2009 Hinterachse dauerhaft gespert
ww_hainchen
Beitrag von ww_hainchen »
Hallo Forum,
mein Hilux macht Probleme.
Er ist Bj 2009, Extracab, 2,5l, 88kW, Allrad mit mechanischer Differentialsperre.
Aufgefallen ist es beim Fahren um Kurven, ich habe gemerkt, dass die Reifen radieren. Die Differentialsperre war ausgeschaltet, die Lampe aus. Erster Gedanke, der Stellmotor defekt, schwergängig etc. Den habe ich abgebaut, er funktioniert, die Gabel für die Schiebemuffe der Sperre lässt sich mit dem Schraubendreher gut bewegen. Wenn ich eine Seite aufbocke, kann ich das Rad nur im Rahmen des Spiels bewegen. Ist die Sperre eingerückt, kann man das Rad etwas weniger drehen, ausgerückt etwas mehr. Daher vermute ich, dass es nicht an der Sperre liegt, sonder eine Achswelle im Differential gefressen hat.
Dann habe ich versucht, den Deckel der Eingangswelle abzuschrauben. Der lässt sich aber nur ein paar Millimeter nach vorne ziehen, dann ist Schluss. Muss man dafür erst die Achswellen ziehen? Dann hätte ich ein Problem, da die vermutlich festsitzt.
Hat jemand eine Explosionszeichnung?
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen :-)
Gruß aus dem Siegerland
ww_hainchen
Allrad macht süchtig
Auch Du brauchst Jesus
hakim
Re: Hilux Extracab BJ 2009 Hinterachse dauerhaft gespert
Beitrag von hakim »
gib hier die VIN deines Hilux ein: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/
Wenn du dort auf die Positionsnummer eines Teils klickst, öffnet sich ein kleines Fenster mit der originalen Teilenummer von TOYOTA.
