Querschnittsrechner für Kabel
taugt der Rechner was ?
( ich bin nicht so die Elektrik Rakete ..... )
https://www.amumot-shop.de/rechner/batt ... 6.5&A3=0.2
- HJ61-Freak
Re: Querschnittsrechner für Kabel
Ich bin jetzt auch kein Elektriker, aber grundsätzlich scheint das stimmig mit einer Tendenz zum oversizing zu sein.
Feldi (ganz im Süden)
kurz und dick ist besser als lang und dünn
- landcruiser
Ich hab das jetzt auf dem Schmatzfon nicht komplett durchgelesen.
Hab da bisher nur Wechselspannung gesehen?
Gibt es da einen Unterschied bei der Belastung durch Wechsel -/Gleichstrom?
- Michi070166
Da wird bei Wechselstrom der Effektivwert angegeben. Das entspricht dem Gleichstrom.landcruiser hat geschrieben: Fr 24. Nov 2023, 12:34Ich hab das jetzt auf dem Schmatzfon nicht komplett durchgelesen.
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Kommt auf die Blindleistung an, die da "mitübertragen" werden soll.landcruiser hat geschrieben: Fr 24. Nov 2023, 12:34Gibt es da einen Unterschied bei der Belastung durch Wechsel -/Gleichstrom?
Bei Wechselspannung und stark induktiven Verbrauchern (E-Motoren) muss man da schon noch was oben drauf packen.
Bei Gleichstrom ist das nicht so wild, ausser man hat einen Verbraucher, der die Stromregelung über ein PWM-Verfahren machen, dann würde ich auch etwas "dicker" dimensioneren.
Also wenn man "im Schnitt" 1A über die Leitung schicken will, das per PWM aber so geht, dass für 90ms nichts geschaltet wird und für 10ms dann 10A fliessen (als Beispiel), dann bekommt eine angeschlossene Heizung im Schnitt 1A, der ist das auch egal, wenn das so pulsartig kommt. Das Kabel wird aber mehr als 1A aushalten müssen.
In der Regel wird ja aber maximale Leistung uasi mit 100% dutycycle gefahren und darauf wird man die Kabel auch auslegen.
Mitsubishi ASX 4x4 2015
Toyota Bandeirante 4x4 1989
- landcruiser
Super!
Vielen Dank für die Erklärungen.
Danke!
Danke!
Ich nehme Antwort 1
Der Rechner neigt zur Überdimensionierung durch die 0.2V Verlustspannung, aber Grundsätzlich verbirgt sich eine einfache Rechnung dahinter. Man muss bei den Rechnern lediglich aufpassen, dass die Leitungslänge stimmt. Bei manchen multipliziert der Rechner die Länge mit zwei, bei anderen muss das der Benutzer tun.
Als Faustregel gilt 10A/mm2 bei frei liegenden Leitungen, ich würde eher zu 5A/mm2 raten. Genauso wichtig ist, dass die Sicherung zum Kabel und Gerät passt.
Bezüglich Querschnitt ist es irrelevant ob man mit AC oder DC rechnet, auch die Blindleistung (gibt es nicht bei DC) spielt keine Rolle, weil man sich nach dem Strom richtet.
Gruess Leon
der konkrete Fall :
50 Ampere ( Kompressor )
12 Volt Gleichstrom
4-5 Meter Kabel
was würdet Ihr empfehlen ?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus 10 qmm Kabel genommen
12 Volt Gleichstrom
4-5 Meter Kabel
- landcruiser
+/- hin und zurück?
Gesamtkabellänge ist ausschlaggebend
Ich meine die Gesamtlänge
Ich schwanke noch zwischen 4 Meter oder 5 Meter .
- landcruiser
5 m gesamt, 12V, 50A, 0,3 V Spannungsabfall wären rechnerisch etwas über 30 mm²
Da es sich nicht um Dauerbetrieb handeln wird, reichen sicher 25 oder auch 16 mm².
Je dicker je sperriger. Ich würde ein 16 mm² Kabel probieren und schauen ob/wie warm es wird und, ob der Spannungsabfall bemerkbar ist.
Hochflexible Oelbach Kupfer(!)kabel sind teuer, aber auch schön flexibel.
Mancher kommt auf die Idee ein billiges Starthilfekabel zu nehmen. Richtig flexibel sind nicht. Dafür ist das heute meist Alu Kuper kaschiert => Schrott.
