Kegelscheiben Fullfloater HA
- wüstenfreund
ich bin gerade dabei die Scheibenbremsen an der Hinterachse meines HZj 75 neu zu machen (Scheiben, Beläge/Beläge Handbremse)
Die rechte Seite ging relativ zügig, zum Erneuerern der Trommelbremsbeläge muß die Nabe runter sprich Steckachse gezogen werden.
Ging rechts total gut die 6 Bolzen wieder mit Muttern belegt und vorsichtig seitlich geklopft. Die Kegelscheiben gingen relativ leicht raus.
Links das totale Desaster, stundenlang geklopft aber die Kegelscheiben sitzen wie verpresst.
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Michael
Michael
Re: Kegelscheiben Fullfloater HA
Stirnseitig auf die Stehbolzenn schlagen mit einem Messigdorn .
Seitlich schlagen mit einem 2kg Handfäustel , kein Mimimi Hämmerchen
Ballistol und Kältespray hilft auch
HZJ 75 mit Scheibenbremse hinten ?
- wüstenfreund
Hallo Uwe,
Danke für deinen Beistand!
RHD aus Australien muß bei Partsouq auch immer unter FZJ 75 schauen, entspricht der HDJ 80 Bremse.
Habe einen 2 Kg Ingenieurshammer und 2h geklopft nicht eines der 6 Scheibchen hat sich bewegt.
Wie funktioniert der Trick mit dem Kältespray?
Durch das Kältespray zieht sich das Material zusammen und geht wieder auseinander wenn es wieder warm wird .
Es hat den gleichen Effekt wie der warme Gabelschlüssel nur Materialschonender .
Wahrscheinlich sind die Konushülsen auf den Stehbolzen festgerostet .
danke für die Info , wusste nicht, dass es das gab
am besten gehts mit einem stück rundmaterial aus messing. vorne eine kleine bohrung so dass es über den bolzen passt. dann mit hammer auf das messing. so stehts auch im whb
Heiß-Kalt-Heiß-Kalt etc ... mit gutem Heißluftföhn oder Gasbrenner heiß machen und mir bremsenreiniger oder kältespray abkühlen.
Dazu klopfen.
Dazu klopfen.
grüße Nils
Messingstab auf die Stehbolzen direkt von vorne drauf und mit einem mindestens 500 Gramm Hammer richtig draufschlagen. Also richtig!
- wüstenfreund
Danke ihr Lieben!
Werde mit euren Tipps weitermachen.
So sieht’s aus. Mit Kupferdurchschlag (Kopf Kupfer, Rest Stahl) und einem 2kg Fäustel ordentlich hinlangen.
Zentrierbohrungen usw braucht man nicht unbedingt. Und seitlich draufschlagen würde ich auch nicht. Normal kriegt man die Dinger mit Rostlöser und Frontalgewalt schon gut raus
- wüstenfreund
Danke für eure Tipps,
es hat geklappt der Kupferbolzen hat geholfen!
- toyotamartin
Hat es eh geschafft,.. nur mit dem Heissluftföhn und Bunsenbrenner wäre es nix geworden da muss ordentlich Temperatur ran, also Autogenbrenner!
anstatt die bolzen auszuglühen, vielleicht doch besser in ein stück messing rundmaterial investieren...toyotamartin hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 11:20 Hat es eh geschafft,.. nur mit dem Heissluftföhn und Bunsenbrenner wäre es nix geworden da muss ordentlich Temperatur ran, also Autogenbrenner!
- toyotamartin
Ausglühen wäre dann zu heiss gewesen..
beim wiedereinsetzen der kegelhülsen am besten etwas kupferpaste dran
