Gasdruckfeder Motorhaube
Servus miteinander,
Hat wer schon Gasdruckfedern für die Motorhaube umgerüstet?
Hab heut mal mir den Platz im Motorraum angeschaut und gegrübelt wie es gehen könnte...
Dann mal im Netz gesucht, in der Hoffnung von den Aussies was zu finden.
Bin aber dann hier in D (bzw. China :roll: ) fündig geworden!
https://www.amazon.de/-/en/Cruiser-Bonn ... B09VXG1DVY
Grüße, Sigi
Sard-Lux
Re: Gasdruckfeder Motorhaube
Beitrag von Sard-Lux »
Bitte SuFu benutzen,
das wurde eben schon diskutiert, aber für ein anderes Modell, sind aber trotzdem interessante Informationen darin zu finden.
Ich hatte Gasdruckfedern für meinen Hilux auf Amazon bestellt und die Platten passten nicht also gingen sie zurück.
Chris
Verendet oder Verkauft:
Sard-Lux hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 15:49 Bitte SuFu benutzen,
Chris
Für was für ein anderes Model?
Sard-Lux
KDJ125
Machst Du guck hier viewtopic.php?t=83277
Chris
Ja, den hab ich auch gefunden, ist aber kein 79er
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
xsteel hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 15:40 Servus miteinander,
Grüße, Sigi
Hi Sigi,
genau die habe ich vor einem Monat im "alten 79"er verbaut!
Die Länge kann man noch durch auseinanderdrehen ein wenig verändern.
Hab jedoch die Federn upside down montiert, da mir der Abstand zum linken Batteriehalter so besser erschien...
Bei den "Halteplatten" oben noch einen Gummi unterlegen um den Druck auf´s Blech zu minimieren.
Die Haube geht ein wenig weiter auf als mit der Stange und bei Wind würde ich die Stange besser mitbenutzen.
Aber sonst funktioniert es!
Viel Erfolg und Spaß damit!
Toyobruder
@Toyobruder
Die Stange nach unten hoffe ich..
Edit: hat die GasdruckFeder eine Angabe zu Nm?
Toyobruder
Ja, Stange nach unten, wie auf deinen Bildern.
Keine Angaben zu Nm. Wozu auch? :wink:
Reserverad auf der Motorhaube :rofl:
Nee, ernsthaft, denke den selber zu bauen :wink:
Sard-Lux
Wenn Du die Adapterplatten selber bauen kannst, dann gibt es im Bootszubehör viele Dämpfer in verschiedenen Gewichtsklassen, auch Modelle die aus rostfreiem Stahl gemacht sind.
Chris
thores
Beitrag von thores »
xsteel hat geschrieben: Sa 2. Mär 2024, 22:34 … hat die GasdruckFeder eine Angabe zu Nm?
Wenn man nicht selber rechnen will, gibt’s auch ganz brauchbare online-Rechner:
https://www.gasfedershop.de/gasfeder_berechnung/
Die für’s Offenhalten der Motorhaube nötige Kraft dürfte nicht ganz unerheblich sein - ich denke mal dass der Öffnungswinkel so bei 45°
liegen dürfte. Dann müsstest Du vielleicht die Daten für eine Öffnung von 40° auf 45° eingeben.
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Danke Thomas,
hab ich schon reichlich genutzt 😉
Sard-Lux
Die benötigte Kraft kann theoretisch berechnet werden, erst mit einer Waage für Gepäck o.Ä. das Gewicht der Motorhaube messen und dann die nötigen Nm berechnen.
Mein Kumpel hatte am Boot das obige gemacht, aber irgendwas falsch und die Dämpfer waren zu schwach, ich habe die Nm vom alten abgelesen und die neuen waren logischerweise etwas stärker aber funktionierte bestens. Auch auf der Werft wo ich mal gearbeitet hatte war es meistens ein triel and error verfahren bis wir die richtigen Dämpfer gefunden hatten.
Was nicht funktioniert ist zu kräftige zu nehmen da dabei die Motorhaube nach oben schnellt und Kraft aufgewendet werden muss um sie zu schliessen.
Ich würde die Motorhaube in verschiedenen Winkeln wiegen und dann auf der verlinkten Webseite nachsehen was passen könnte und die bestellen,
wenn sie Umgetauscht werden könne wäre das ja kein allzugrosses Problem.
Chris
Du Chris,
Ich wollt mir nur die Arbeit sparen für Klappe und Aufnahmepunkte messen und dann das Eingeben für Berechnung und Bestellen.
Ich hab z.B. in meiner Garage eine Klappe zum Keller unter der Garage, die wiegt einiges mehr.
Und ist ausgelegt auf 950kg Radlast mittig!
... und geht mit zwei Gasdruckfedern!!
Das Procedere kenn ich gut. Danke
