Spritzbleche / Ankerbleche Vorderachse - Montage
1996 - 2001
TimmKl
Beitrag von TimmKl »
Moin zusammen,
Hat jemand bereits die Spritzbleche an der VA tauschen müssen? Meine sind leider stark rostbefallen, TÜV hatte beim letzten Mal schon gemeckert.
Können die Spritzbleche montiert werden wenn die Bremsscheiben ab sind oder müssten jeweils links und rechts auch die Radlager mit runter?
Würde mich gerne etwas vorbereiten auf den Austausch.
Bei Partsouq und Co hab ich leider kein Bild gefunden, aus welchem sich die Montagereihenfolge ergibt.
Danke und viele Grüße!
BorkiCH
Re: Spritzbleche / Ankerbleche Vorderachse - Montage
Beitrag von BorkiCH »
Hallo TimmKl,
Ich habe die Ankerbleche aufgeschnitten, war mir zu viel Schrauberei sonst...
Gruss BorkiCH
Die Bitterkeit schlechter Qualität hält noch lange an, wenn die Süße des billigen Preises längst verflogen ist.
HDJ80 97
KZJ90 97
TimmKl
Und wie kamen die neuen wieder ran? :D
Stephan34
Beitrag von Stephan34 »
Die Nabe mit Lager muss abgenommen werden!
Findest ein bisschen Bildmaterial unter "wheel bearing Prado 90 series"
Gruß Stephan
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Oder man schneidet die neuen eben auch auf, biegt sie herum, und schraubt sie dann erst fest.
Is a bissal "russisch", aber wem es den Aufwand nicht wert ist, macht es halt so.
mfg
Fuxl
TimmKl
Ah ok, jetzt hab ich die Variante mit dem Aufschneiden verstanden :D
Und tatsächlich, schaut man sich das Video aus Stephans Suchschlagwort an, ist da ne eine ganze Menge abzubauen :evil:
Vor dem Hintergrund werde ich sehr wahrscheinlich auch die Bleche Aufschneiden, sie aber vorher ordentlich versiegeln.
Aufschneiden macht doch dann eigentlich nur an dieser Stelle Sinn. Oder wo habt ihr es gemacht? (Siehe eingekreister Screenshot)
Danke allen und schönen Feiertag :-)
BorkiCH
Ich habe zwei Schnitte gemacht, einen genau mittig über die Bohrung links vom grünen Kringel( so klemmt die Schraube mit einer grösseren, dicken Unterlagsscheibe beide Teile des Blechs fest ), den anderen rechts vom grünen Kringel so das das Blech ohne verwürgen rein geschoben werden kann. Logisch, Rostschutz an den Schnitten. Perfektionisten würden die Bleche nach dem Reinschieben wieder verschweissen, ist aber nicht ohne dort und der Rostschutz muss dann auch wieder drauf. So viel Platz ist da nicht und ich bin pragmatisch. Die Ankerbleche werden den 90er eh überleben...
Leider hab ich keine Fotos gemacht...
Gruss BorkiCH
HDJ80 97
KZJ90 97
BorkiCH
obs so ankommt wie ich will...??? :ka: :ka:
HDJ80 97
KZJ90 97
TimmKl
Danke dir BorkiCH
Glaube einen mittigen Schnitt fände ich besser, weil weniger Gestückel.
Andererseits sollte das Blech ja auch mit 3 Verschraubungen noch mehr als ordentlich halten. Hängt ja kein Gewicht dran...
TimmKl
Fuxl hat geschrieben: Di 30. Apr 2024, 12:47 Oder man schneidet die neuen eben auch auf, biegt sie herum, und schraubt sie dann erst fest.
mfg
Fuxl
Fuxl, hattest du mittig geschnitten oder wie BorkiCH?
LG timm
Fuxl
Beitrag von Fuxl »
Bei meinem eigenen sind die Bleche noch tadellos.
Wenn möglich würde ich natürlich versuchen alle 4 Schraublöcher zu erhalten. Bin mir aber nicht sicher ob sich das ausgeht.
mfg
